Datasheet Texas Instruments TLC073 — Даташит
Серия | TLC073 |
Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp w/Shutdown
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Купить TLC073 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 8 604 ₽ 23 предложений от 18 поставщиков Операционные усилители Dual Wide-Bandwidth Hi-Output-Drive | |||
TLC073AIDR Texas Instruments | от 65 ₽ | ||
TLC073CN Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLC073ID Texas Instruments | по запросу | ||
TLC073 Texas Instruments | по запросу |
TLC073CDGQ | TLC073CDGQG4 | TLC073CDR | TLC073IDGQ | TLC073IDGQR | TLC073IDGQRG4 | TLC073IN | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Package Type | DGQ | DGQ | D | DGQ | DGQ | DGQ | N |
Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | PDIP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 80 | 80 | 2500 | 80 | 2500 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | ADX | ADX | C073C | ADY | ADY | ADY | C073I |
Width (мм) | 3 | 3 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 6.35 |
Length (мм) | 3 | 3 | 8.65 | 3 | 3 | 3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | 1.27 | .5 | .5 | .5 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC073CDGQ | TLC073CDGQG4 | TLC073CDR | TLC073IDGQ | TLC073IDGQR | TLC073IDGQRG4 | TLC073IN |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC073 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
