Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments TLC073A — Даташит
СерияTLC073A
Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp w/Shutdown
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
TLC073A
T-electron
TLC073A
TLC073AID
Статус продуктаВ производстве
TLC073AID
N1
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаCO73AI
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsTLC073AID
TLC073AID
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ80
CMRR(Typ), дБ95
GBW(Typ), МГц10
Input Bias Current(Max), pA50
Iq per channel(Max), мА2.5
Iq per channel(Typ), мА1.9
Количество каналов2
Offset Drift(Typ), uV/C1.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА100
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ), V/us16
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.4
TLC073AID
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC073A (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC073A
