Datasheet Texas Instruments TLC074A — Даташит
СерияTLC074A
Quad Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Операционные усилители Dual Wide-Bandwidth Hi-Output-Drv Op Amp
TLC074A
МосЧип
TLC074A
T-electron
TLC074A
TLC074AIDTLC074AIDG4TLC074AIDRTLC074AIDRG4TLC074AINTLC074AIPWP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетДа
N123456
Pin141414141420
Package TypeDDDDNPWP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY5050250025002570
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTLC074AITLC074AITLC074AITLC074AITLC074AITLC074AI
Width (мм)3.913.913.913.916.354.4
Length (мм)8.658.658.658.6519.36.5
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC074AID
TLC074AID
TLC074AIDG4
TLC074AIDG4
TLC074AIDR
TLC074AIDR
TLC074AIDRG4
TLC074AIDRG4
TLC074AIN
TLC074AIN
TLC074AIPWP
TLC074AIPWP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ808080808080
CMRR(Typ), дБ959595959595
GBW(Typ), МГц101010101010
Input Bias Current(Max), pA505050505050
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.91.91.91.91.91.9
Количество каналов444444
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.21.21.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100100100
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us161616161616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц777777
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.41.41.41.41.41.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимSee ti.com
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC074A
