Datasheet Texas Instruments TLC075 — Даташит
Серия | TLC075 |
Quad Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp w/Shutdown
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Купить TLC075 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 324 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Операционные усилители Quad Wide-Bandwidth Hi-Output-Drive | |||
TLC075AID Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
TLC075AIPWP Texas Instruments | 109 ₽ | ||
TLC075AIPWP Texas Instruments | 114 ₽ | ||
TLC075AIPWP Texas Instruments | 117 ₽ |
TLC075CD | TLC075CN | TLC075CNE4 | TLC075CPWP | TLC075IPWP | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Package Type | D | N | N | PWP | PWP |
Industry STD Term | SOIC | PDIP | PDIP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 70 | 70 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | TLC075C | TLC075C | TLC075C | TLC075I | |
Width (мм) | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC075CD | TLC075CN | TLC075CNE4 | TLC075CPWP | TLC075IPWP |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 1.46 | 1ku | 1.46 | 1ku | |||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | ||
CMRR(Min)(dB) | 80 | 80 | |||
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 95 | 95 | |||
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 10 | 10 | |||
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 50 | 50 | |||
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 2.5 | 2.5 | |||
Iq per channel(Typ), мА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.9 | 1.9 | |||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | ||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | |||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.2 | 1.2 | |||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | |||
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 100 | 100 | |||
Package Group | SOIC | PDIP | PDIP | HTSSOP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 16 | 16 | 16 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 16 | 16 | |||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | |||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | 4.5 | |||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 7 | 7 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.9 | 1.9 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC075 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
