Datasheet Texas Instruments TLC075A — Даташит
СерияTLC075A
Quad Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp w/Shutdown
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Операционные усилители Quad High-Output
TLC075A
TLC075A
T-electron
TLC075A
TLC075AIDTLC075AIDRTLC075AIDRG4TLC075AINTLC075AIPWP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161620
Package TypeDDDNPWP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40250025002570
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTLC075AITLC075AITLC075AITLC075AITLC075AI
Width (мм)3.913.913.916.354.4
Length (мм)9.99.99.919.36.5
Thickness (мм)1.581.581.583.91
Pitch (мм)1.271.271.272.54.65
Max Height (мм)1.751.751.755.081.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC075AID
TLC075AID
TLC075AIDR
TLC075AIDR
TLC075AIDRG4
TLC075AIDRG4
TLC075AIN
TLC075AIN
TLC075AIPWP
TLC075AIPWP
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8080808080
CMRR(Typ), дБ9595959595
GBW(Typ), МГц1010101010
Input Bias Current(Max), pA5050505050
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.91.91.91.91.9
Количество каналов44444
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.21.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100100
Package GroupSOICSOICSOICPDIPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1616161616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц77777
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.41.41.41.41.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC075A
