Datasheet Texas Instruments TLC081 — Даташит
Серия | TLC081 |
Single Wide Bandwidth High Output Drive Single Supply Op Amp
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Купить TLC081 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 227 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков Микросхема: IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8HVSSOP | |||
TLC081CDR Texas Instruments | от 13 ₽ | ||
TLC081IDGN Texas Instruments | 29 ₽ | ||
TLC081CDGNR Texas Instruments | от 227 ₽ | ||
TLC081AID Texas Instruments | по запросу |
TLC081CD | TLC081CDG4 | TLC081CDGN | TLC081CDGNR | TLC081CDR | TLC081CP | TLC081ID | TLC081IDG4 | TLC081IDGNR | TLC081IDR | TLC081IDRG4 | TLC081IP | TLC081IPE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | DGN | D | P | D | D | DGN | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | HVSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 2500 | 2500 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | C081C | C081C | ACY | ACY | C081C | TLC081C | C081I | C081I | ACZ | C081I | C081I | TLC081I | TLC081I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC081CD | TLC081CDG4 | TLC081CDGN | TLC081CDGNR | TLC081CDR | TLC081CP | TLC081ID | TLC081IDG4 | TLC081IDGNR | TLC081IDR | TLC081IDRG4 | TLC081IP | TLC081IPE4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да |
- TLC08x and TLC08xA EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
- Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op AmpsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
Серия: TLC081 (13)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
