Datasheet Texas Instruments TLC081A — Даташит
СерияTLC081A
Single Wide Bandwidth High Output Drive Single Supply Op Amp
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Операционные усилители Single Wide Bandwdth Hi-Output Sngl Sply
TLC081A
TLC081A
T-electron
TLC081A
TLC081AIDTLC081AIDRTLC081AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDDP
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75250050
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаC081AIC081AITLC081AI
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)4.94.99.81
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
Parameters / ModelsTLC081AID
TLC081AID
TLC081AIDR
TLC081AIDR
TLC081AIP
TLC081AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ808080
CMRR(Typ), дБ110110110
GBW(Typ), МГц101010
Input Bias Current(Max), pA505050
Iq per channel(Max), мА2.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.81.81.8
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100
Package GroupSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us161616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8.58.58.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.41.41.4
  • TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
Серия: TLC081A (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC081A
