Datasheet Texas Instruments TLC082-Q1 — Даташит
Серия | TLC082-Q1 |
Automotive Dual Wide Bandwidth High Output Drive Single Supply Op Amp
TLC08x-Q1 Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2016
Купить TLC082 на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 264 ₽ 30 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 10 МГц, 16 В/мкс, ± 2.25В до ± 8В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
TLC082IDR Texas Instruments | 34 ₽ | ||
TLC082IDR Texas Instruments | 36 ₽ | ||
TLC082CDR Texas Instruments | 87 ₽ | ||
TLC082CDGN Texas Instruments | по запросу |
TLC082QDGNRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
TLC082QDGNRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | QXO |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | TLC082QDGNRQ1 |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 110 |
GBW(Typ), МГц | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 2.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.8 |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 100 |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 16 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.9 |
TLC082QDGNRQ1 | |
- TLC08x and TLC08xA EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
Серия: TLC082-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
