Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments TLC082A — Даташит
СерияTLC082A
Dual Wide Bandwidth High Output Drive Single Supply Op Amp
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Операционные усилители Dual Wide Bandwidth Hi-Output Sngl Sply
TLC082A
TradeElectronics
TLC082A
T-electron
TLC082A
TLC082AIDTLC082AIDG4TLC082AIDRTLC082AIDRG4TLC082AIPTLC082AIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаДа
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY7575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаC082AIC082AIC082AIC082AIC082AIC082AI
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC082AID
TLC082AID
TLC082AIDG4
TLC082AIDG4
TLC082AIDR
TLC082AIDR
TLC082AIDRG4
TLC082AIDRG4
TLC082AIP
TLC082AIP
TLC082AIPE4
TLC082AIPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ808080808080
CMRR(Typ), дБ110110110110110110
GBW(Typ), МГц101010101010
Input Bias Current(Max), pA505050505050
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.81.81.81.81.81.8
Количество каналов222222
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.21.21.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100100100
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us161616161616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8.58.58.58.58.58.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.41.41.41.41.41.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC082A
