Datasheet Texas Instruments TLC083 — Даташит
Серия | TLC083 |
Dual Wide Bandwidth High Output Drive Single Supply Op Amp With Shutdown
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Купить TLC083 на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 361 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков Операционные усилители Dual Wide Bndwth Sng Supply Hi-Otpt-Drv | |||
TLC083IDGQ Texas Instruments | 58 ₽ | ||
TLC083IDGQ Texas Instruments | 61 ₽ | ||
TLC083 Texas Instruments | по запросу | ||
TLC083IDGQ Texas Instruments | по запросу |
TLC083CD | TLC083CDG4 | TLC083CDGQR | TLC083CDR | TLC083CN | TLC083IDGQ | TLC083IN | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 |
Package Type | D | D | DGQ | D | N | DGQ | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | SOIC | PDIP | HVSSOP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | S-PDSO-G | R-PDIP-T |
Маркировка | C083C | AEB | C083C | C083C | AEC | C083I | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 6.35 | 3 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 3 | 8.65 | 19.3 | 3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.58 | 3.9 | 1.02 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .5 | 1.27 | 2.54 | .5 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.75 | 5.08 | 1.1 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 2500 | 2500 | 25 | 80 | 25 | ||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
Parameters / Models | TLC083CD | TLC083CDG4 | TLC083CDGQR | TLC083CDR | TLC083CN | TLC083IDGQ | TLC083IN |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 1.06 | 1ku | 1.06 | 1ku | |||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
CMRR(Min)(dB) | 80 | 80 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 110 | 110 | |||||
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 10 | 10 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 50 | 50 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 2.5 | 2.5 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.8 | 1.8 | |||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.2 | 1.2 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | |||||
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 100 | 100 | |||||
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | SOIC | PDIP | MSOP-PowerPAD | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | See datasheet (PDIP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 16 | 16 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | 4.5 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 8.5 | 8.5 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.9 | 1.9 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Нет |
- TLC08x and TLC08xA EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
Серия: TLC083 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
