Datasheet Texas Instruments TLC083A — Даташит
СерияTLC083A
Dual Wide Bandwidth High Output Drive Single Supply Op Amp With Shutdown
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Операционные усилители Dual Wide Bndwth Sng Supply Hi-Otpt-Drv
TLC083A
TLC083A
T-electron
TLC083A
TLC083AIDTLC083AIN
TLC083AIDTLC083AIN
N12
Pin1414
Package TypeDN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY5025
CarrierTUBETUBE
МаркировкаC083AIC083AI
Width (мм)3.916.35
Length (мм)8.6519.3
Thickness (мм)1.583.9
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)1.755.08
Parameters / ModelsTLC083AID
TLC083AID
TLC083AIN
TLC083AIN
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8080
CMRR(Typ), дБ110110
GBW(Typ), МГц1010
Input Bias Current(Max), pA5050
Iq per channel(Max), мА2.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.81.8
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100
Package GroupSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8.58.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.41.4
TLC083AIDTLC083AIN
RoHSСовместимСовместим
  • TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
Серия: TLC083A (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC083A
