Datasheet Texas Instruments TLC084A — Даташит
СерияTLC084A
Quad Wide Bandwidth High Output Drive Single Supply Op Amp
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Операционные усилители Quad Wide Bandwidth Hi-Output Sngl Sply
TLC084A
ТаймЧипс
TLC084A
T-electron
TLC084A
TLC084AIDTLC084AIDG4TLC084AIDRTLC084AIDRG4TLC084AINTLC084AIPWPTLC084AIPWPRTLC084AIPWPRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414202020
Package TypeDDDDNPWPPWPPWP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505025002500257020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLC084AITLC084AITLC084AITLC084AITLC084AITLC084AITLC084AITLC084AI
Width (мм)3.913.913.913.916.354.44.44.4
Length (мм)8.658.658.658.6519.36.56.56.5
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9111
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC084AID
TLC084AID
TLC084AIDG4
TLC084AIDG4
TLC084AIDR
TLC084AIDR
TLC084AIDRG4
TLC084AIDRG4
TLC084AIN
TLC084AIN
TLC084AIPWP
TLC084AIPWP
TLC084AIPWPR
TLC084AIPWPR
TLC084AIPWPRG4
TLC084AIPWPRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8080808080808080
CMRR(Typ), дБ110110110110110110110110
GBW(Typ), МГц1010101010101010
Input Bias Current(Max), pA5050505050505050
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.81.81.81.81.81.81.81.8
Количество каналов44444444
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.21.21.21.21.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100100100100100
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1616161616161616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8.58.58.58.58.58.58.58.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.41.41.41.41.41.41.41.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC084A
