Datasheet Texas Instruments TLC085A — Даташит
Серия | TLC085A |
Quad Wide Bandwidth High Output Drive Single Supply Op Amp
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Операционные усилители Quad Wide Bandwidth Op Amp | |||
TLC085A | по запросу | ||
TLC085A Texas Instruments | по запросу | ||
TLC085AID | TLC085AIDR | TLC085AIN | TLC085AIPWP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 20 |
Package Type | D | D | N | PWP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2500 | 25 | 70 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | TLC085AI | TLC085AI | TLC085AI | TLC085AI |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC085AID | TLC085AIDR | TLC085AIN | TLC085AIPWP |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- TLC08x and TLC08xA EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
Серия: TLC085A (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
