Datasheet Texas Instruments TLC1514 — Даташит
Серия | TLC1514 |
10-Bit, 400 kSPS ADC Serial Out, SPI/DSP Compatible I/F, Power Down, 4 Ch.
5V, 10-Bit, 400 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial ADC with Auto Power Down datasheet
PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1999
Купить TLC1514 на РадиоЛоцман.Цены — от 279 до 16 204 ₽ 20 предложений от 16 поставщиков 5-V, 10-BIT, 400 KSPS, 4/8 CHANNEL, LOW POWER, SERIAL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH AUTO POWER DOWN | |||
TLC1514IDR Texas Instruments | 279 ₽ | ||
TLC1514IPW Texas Instruments | от 279 ₽ | ||
TLC1514IDR Texas Instruments | 282 ₽ | ||
TLC1514IPW Texas Instruments | от 1 363 ₽ |
TLC1514ID | TLC1514IDG4 | TLC1514IPW | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 90 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | TLC1514I | TLC1514I | Y1514 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 |
Parameters / Models | TLC1514ID | TLC1514IDG4 | TLC1514IPW |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 10 | 10 | 10 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 10 | 10 | 10 |
SINAD, дБ | 60 | 60 | 60 |
SNR, дБ | 60 | 60 | 60 |
Sample Rate (max), SPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
THD(Typ), дБ | -80 | -80 | -80 |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC1514 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
