Datasheet Texas Instruments TLC2201 — Даташит
Серия | TLC2201 |
Low Noise Precision Rail-To-Rail Output Operational Amplifier
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
Купить TLC2201 на РадиоЛоцман.Цены — от 6.10 до 722 ₽ 33 предложений от 21 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1.9 МГц, 2.7 В/мкс, ± 2.3В до ± 8В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
TLC2201ACDR Texas Instruments | 6.10 ₽ | ||
TLC2201AIDRG4 Texas Instruments | от 23 ₽ | ||
TLC2201MJGB | по запросу | ||
TLC2201CDRG4 Texas Instruments | по запросу |
TLC2201CD | TLC2201CDG4 | TLC2201CDR | TLC2201CDRG4 | TLC2201CP | TLC2201CPE4 | TLC2201CPSR | TLC2201ID | TLC2201IDG4 | TLC2201IDR | TLC2201IP | TLC2201IPE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P | PS | D | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 50 | 50 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |
Маркировка | 2201C | 2201C | 2201C | 2201C | TLC2201CP | TLC2201CP | 2201I | 2201I | 2201I | TLC2201IP | TLC2201IP | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC2201CD | TLC2201CDG4 | TLC2201CDR | TLC2201CDRG4 | TLC2201CP | TLC2201CPE4 | TLC2201CPSR | TLC2201ID | TLC2201IDG4 | TLC2201IDR | TLC2201IP | TLC2201IPE4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.94 | 1ku | |||||||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
CMRR(Min)(dB) | 90 | |||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
CMRR(Typ)(dB) | 110 | |||||||||||
GBW(Typ), МГц | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
GBW(Typ)(MHz) | 1.8 | |||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | |||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 1.5 | |||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 1 | |||||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | |||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.5 | |||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||||||
Output Current(Typ), мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Output Current(Typ)(mA) | 4.5 | |||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 2.5 | |||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | |||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.6 | |||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 8 | |||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да | Нет |
- TLC2201 and TLC2202 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
- Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op AmpsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp. - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC2201 (12)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
