Datasheet Texas Instruments TLC2201A — Даташит
СерияTLC2201A
Advanced LinCMOS(TM) Low-Noise Precision Operational Amplifier
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
Операционные усилители Lo Noise Precision SNGL OP AMP
TLC2201A
МосЧип
TLC2201A
T-electron
TLC2201A
TLC2201ACDTLC2201ACDG4TLC2201ACDRTLC2201ACDRG4TLC2201ACPTLC2201AIDTLC2201AIDG4TLC2201AIDRTLC2201AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетДаНет
N123456789
Pin888888888
Package TypeDDDDPDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75752500250075752500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
Маркировка2201AC2201AC2201AC2201AC2201AI2201AI2201AI
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2201ACD
TLC2201ACD
TLC2201ACDG4
TLC2201ACDG4
TLC2201ACDR
TLC2201ACDR
TLC2201ACDRG4
TLC2201ACDRG4
TLC2201ACP
TLC2201ACP
TLC2201AID
TLC2201AID
TLC2201AIDG4
TLC2201AIDG4
TLC2201AIDR
TLC2201AIDR
TLC2201AIP
TLC2201AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)2.02 | 1ku2.02 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ90909090909090
CMRR(Min)(dB)9090
CMRR(Typ), дБ110110110110110110110
CMRR(Typ)(dB)110110
GBW(Typ), МГц1.81.81.81.81.81.81.8
GBW(Typ)(MHz)1.81.8
Input Bias Current(Max), pA60606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА1.51.51.51.51.51.51.5
Iq per channel(Max)(mA)1.51.5
Iq per channel(Typ), мА1111111
Iq per channel(Typ)(mA)11
Количество каналов1111111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.50.50.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Current(Typ), мА4.54.54.54.54.54.54.5
Output Current(Typ)(mA)4.54.5
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.52.52.52.52.52.52.5
Slew Rate(Typ)(V/us)2.52.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.64.64.64.64.64.64.6
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.64.6
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8888888
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)88
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.20.20.20.20.20.20.2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.20.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2201A
