Datasheet Texas Instruments TLC2202 — Даташит
Серия | TLC2202 |
Dual Low-Noise Precision Rail-To-Rail Operational Amplifier
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
Купить TLC2202 на РадиоЛоцман.Цены — от 177 до 1 743 ₽ 31 предложений от 22 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1.9 МГц, 2.7 В/мкс, ± 2.3В до ± 8В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
TLC2202BID Texas Instruments | 177 ₽ | ||
TLC2202BIP Texas Instruments | 181 ₽ | ||
TLC2202CPS Texas Instruments | 278 ₽ | ||
TLC2202CP | 1 380 ₽ |
TLC2202CD | TLC2202CDG4 | TLC2202CDR | TLC2202CDRG4 | TLC2202CP | TLC2202CPSR | TLC2202ID | TLC2202IDG4 | TLC2202IP | TLC2202IPE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | PS | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | 2202C | 2202C | 2202C | 2202C | TLC2202CP | P2202 | TLC2202I | TLC2202I | TLC2202IP | TLC2202IP |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 9.81 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC2202CD | TLC2202CDG4 | TLC2202CDR | TLC2202CDRG4 | TLC2202CP | TLC2202CPSR | TLC2202ID | TLC2202IDG4 | TLC2202IP | TLC2202IPE4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Iq per channel(Max), мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да |
- TLC2201 and TLC2202 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC2202 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
