Datasheet Texas Instruments TLC2254A — Даташит
СерияTLC2254A
Rail-To-Rail Quad Operational Amplifier
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
TLC2254A-EP
T-electron
TLC2254A-Q1
TLC2254AIDTLC2254AIDG4TLC2254AIDRTLC2254AIDRG4TLC2254AINTLC2254AIPWTLC2254AIPWLETLC2254AIPWRTLC2254AIPWRG4TLC2254AQDTLC2254AQDRTLC2254AQDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаНетДаДаДаНетДаНет
N123456789101112
Pin141414141414141414141414
Package TypeDDDDNPWPWPWPWDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050250025002590200020005025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2254AI2254AI2254AI2254AITLC2254AINY2254AY2254AY2254ATLC2254ATLC2254APJ2254A
Width (мм)3.913.913.913.916.354.44.44.44.43.913.913.91
Length (мм)8.658.658.658.6519.355558.658.658.65
Thickness (мм)1.581.581.581.583.911111.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65.65.651.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.21.21.21.21.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2254AID
TLC2254AID
TLC2254AIDG4
TLC2254AIDG4
TLC2254AIDR
TLC2254AIDR
TLC2254AIDRG4
TLC2254AIDRG4
TLC2254AIN
TLC2254AIN
TLC2254AIPW
TLC2254AIPW
TLC2254AIPWLE
TLC2254AIPWLE
TLC2254AIPWR
TLC2254AIPWR
TLC2254AIPWRG4
TLC2254AIPWRG4
TLC2254AQD
TLC2254AQD
TLC2254AQDR
TLC2254AQDR
TLC2254AQDRG4
TLC2254AQDRG4
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070707070707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ8383838383838383838383
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ), МГц0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
GBW(Typ)(MHz)0.2
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.0625
Iq per channel(Max)(mA)0.0625
Iq per channel(Typ), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Iq per channel(Typ)(mA)0.035
Количество каналов44444444444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА88888888888
Output Current(Typ)(mA)8
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.120.120.120.120.120.120.120.120.120.120.12
Slew Rate(Typ)(V/us)0.12
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1919191919191919191919
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)19
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.85
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2254A
