HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLC2254A-Q1 — Даташит
СерияTLC2254A-Q1
Automotive Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifier
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2008
TLC2254A-Q1
T-electron
TLC2254A-Q1
TLC2254AQDRQ1TLC2254AQPWRG4Q1TLC2254AQPWRQ1
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin141414
Package TypeDPWPW
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOP
Width (мм)3.914.44.4
Length (мм)8.6555
Thickness (мм)1.5811
Pitch (мм)1.27.65.65
Max Height (мм)1.751.21.2
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2254AQ2254AQ
Parameters / ModelsTLC2254AQDRQ1
TLC2254AQDRQ1
TLC2254AQPWRG4Q1
TLC2254AQPWRG4Q1
TLC2254AQPWRQ1
TLC2254AQPWRQ1
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.95 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ8383
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ), МГц0.20.2
GBW(Typ)(MHz)0.2
Input Bias Current(Max), pA6060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.06250.0625
Iq per channel(Max)(mA)0.0625
Iq per channel(Typ), мА0.0350.035
Iq per channel(Typ)(mA)0.035
Количество каналов44
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА88
Output Current(Typ)(mA)8
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.120.12
Slew Rate(Typ)(V/us)0.12
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1919
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)19
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.850.85
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.85
RoHSНе совместимСовместимСовместим
Серия: TLC2254A-Q1 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2254A-Q1
Публикации по теме
