HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLC2262A — Даташит
СерияTLC2262A
Advanced LinCMOS(TM) Rail-To-Rail Dual Operational Amplifier
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Операционные усилители LinCMOS Rail-To-Rail Dual OP AMP
Akcel
TLC2262A1DR
TLC2262A
МосЧип
TLC2262A
T-electron
TLC2262A
TLC2262AIDTLC2262AIDG4TLC2262AIDRTLC2262AIDRG4TLC2262AIPTLC2262AIPE4TLC2262AIPWTLC2262AIPWG4TLC2262AIPWLETLC2262AIPWRTLC2262AIPWRG4TLC2262AQDTLC2262AQDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНетНетНетНетНетНетДаНет
N12345678910111213
Pin8888888888888
Package TypeDDDDPPPWPWPWPWPWDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75752500250050501501502000200075
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка2262AI2262AI2262AI2262AITLC2262AITLC2262AIY2262AY2262AY2262AY2262AC2262A
Width (мм)3.913.913.913.916.356.354.44.44.44.44.43.913.91
Length (мм)4.94.94.94.99.819.81333334.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9111111.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54.65.65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.21.21.21.21.21.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2262AID
TLC2262AID
TLC2262AIDG4
TLC2262AIDG4
TLC2262AIDR
TLC2262AIDR
TLC2262AIDRG4
TLC2262AIDRG4
TLC2262AIP
TLC2262AIP
TLC2262AIPE4
TLC2262AIPE4
TLC2262AIPW
TLC2262AIPW
TLC2262AIPWG4
TLC2262AIPWG4
TLC2262AIPWLE
TLC2262AIPWLE
TLC2262AIPWR
TLC2262AIPWR
TLC2262AIPWRG4
TLC2262AIPWRG4
TLC2262AQD
TLC2262AQD
TLC2262AQDR
TLC2262AQDR
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.73 | 1ku0.73 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070707070707070707070
CMRR(Min)(dB)7070
CMRR(Typ), дБ8383838383838383838383
CMRR(Typ)(dB)8383
GBW(Typ), МГц0.710.710.710.710.710.710.710.710.710.710.71
GBW(Typ)(MHz)0.710.71
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25
Iq per channel(Max)(mA)0.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.20.2
Количество каналов22222222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C22222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2
Output Current(Typ)(mA)2.22.2
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Slew Rate(Typ)(V/us)0.550.55
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.44.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1212121212121212121212
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетДа
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2262A
