Datasheet Texas Instruments TLC2264A-Q1 — Даташит
СерияTLC2264A-Q1
Automotive Catalog Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifier
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
T-electron
TLC2264A-Q1
TLC2264AQPWRG4Q1TLC2264AQPWRQ1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2264AQ2264AQ
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTLC2264AQPWRG4Q1
TLC2264AQPWRG4Q1
TLC2264AQPWRQ1
TLC2264AQPWRQ1
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070
CMRR(Typ), дБ8383
GBW(Typ), МГц0.710.71
Input Bias Current(Max), pA6060
Iq per channel(Max), мА0.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.2
Количество каналов44
Offset Drift(Typ), uV/C55
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА2.22.2
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.550.55
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.95
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLC2264A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2264A-Q1
Публикации по теме
