Datasheet Texas Instruments TLC2272AM — Даташит
СерияTLC2272AM
Rail-To-Rail Low Noise Advanced LinCMOS(TM) Dual Operational Amplifier
Datasheet TLC2272, TLC2272A, TLC2272M, TLC2272AM, TLC2274, TLC2274A, TLC2274M, TLC2274AM
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 мар 2016, Страниц: 55
TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
Операционные усилители Rail-To-Rail Dual Op Amp
TLC2272AM
TradeElectronics
TLC2272AM
T-electron
TLC2272AM
Acme Chip
TLC2272AM
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
TLC2272AMDTLC2272AMDG4TLC2272AMDRTLC2272AMDRG4TLC2272AMP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757525002500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2272AM2272AM2272AM2272AM
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2272AMD
TLC2272AMD
TLC2272AMDG4
TLC2272AMDG4
TLC2272AMDR
TLC2272AMDR
TLC2272AMDRG4
TLC2272AMDRG4
TLC2272AMP
TLC2272AMP
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ75757575
CMRR(Typ)(dB)75
GBW(Typ), МГц2.182.182.182.18
GBW(Typ)(MHz)2.18
IIB(Max), pA60606060
IIB(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА1.51.51.51.5
Iq per channel(Max)(mA)1.5
Iq per channel(Typ), мА1.11.11.11.1
Iq per channel(Typ)(mA)1.1
Количество каналов2222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА2.22.22.22.2
Output Current(Typ)(mA)2.2
Package GroupSOICSOICSOICSOICCDIP
CFP
LCCC
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogMilitary
Slew Rate(Typ), V/us3.63.63.63.6
Slew Rate(Typ)(V/us)3.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.44.44.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц9999
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)9
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.950.95
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.95
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2272AM
