Datasheet Texas Instruments TLC2274A-Q1 — Даташит
СерияTLC2274A-Q1
Automotive Catalog Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail Operational Amplifiers
TLC227x-Q1 Advanced LinCMOS Rail-To-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 мар 2016
TLC2274A-Q1
T-electron
TLC2274A-Q1
TLC2274AQDRG4Q1TLC2274AQDRQ1TLC2274AQPWRG4Q1TLC2274AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДа
N1234
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2274AQ12274AQ12274AQ12274AQ1
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsTLC2274AQDRG4Q1
TLC2274AQDRG4Q1
TLC2274AQDRQ1
TLC2274AQDRQ1
TLC2274AQPWRG4Q1
TLC2274AQPWRG4Q1
TLC2274AQPWRQ1
TLC2274AQPWRQ1
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070
CMRR(Typ), дБ75757575
GBW(Typ), МГц2.182.182.182.18
Input Bias Current(Max), pA60606060
Iq per channel(Max), мА1.51.51.51.5
Iq per channel(Typ), мА1.11.11.11.1
Количество каналов4444
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА2.22.22.22.2
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us3.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.44.44.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц9999
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.950.95
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2274A-Q1
Публикации по теме
