Datasheet Texas Instruments TLC252A — Даташит
СерияTLC252A
LinCMOS(TM) Dual Operational Amplifier
LinCMOS Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 13 мар 2001
Операционные усилители LinCMOS Dual OP AMP
TLC252A
TLC252A
T-electron
TLC252A
TLC252ACDTLC252ACP
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
TLC252ACDTLC252ACP
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75
Маркировка252AC
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLC252ACD
TLC252ACD
TLC252ACP
TLC252ACP
Additional FeaturesN/AN/A
Approx. Price (US$)1.82 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65
CMRR(Min)(dB)65
CMRR(Typ), дБ80
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ), МГц1.7
GBW(Typ)(MHz)1.7
Input Bias Current(Max), pA60
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА1.6
Iq per channel(Max)(mA)1.6
Iq per channel(Typ), мА0.675
Iq per channel(Typ)(mA)0.675
Количество каналов2
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C1.8
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.8
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Current(Typ), мА10
Output Current(Typ)(mA)10
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-In to V-
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.6
Slew Rate(Typ)(V/us)3.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)1.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц25
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)25
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)5
TLC252ACDTLC252ACP
RoHSСовместимНе совместим
Серия: TLC252A (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC252A
