Datasheet Texas Instruments TLC25L2 — Даташит
Серия | TLC25L2 |
Dual uPower Low-Voltage Operational Amplifier
LinCMOS Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 13 мар 2001
Купить TLC25L2 на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 199 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLC25L2CP Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 85kHz, 0.03V/µs, 1.4V to 16V, DIP, 8Pins | |||
TLC25L2ACDR Texas Instruments | 66 ₽ | ||
TLC25L2ACDR Texas Instruments | 67 ₽ | ||
TLC25L2CPSR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLC25L2ACP Texas Instruments | 79 ₽ |
TLC25L2CD | TLC25L2CDG4 | TLC25L2CDR | TLC25L2CP | TLC25L2CPSR | TLC25L2CPSRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P | PS | PS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 50 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | ||
Маркировка | 25L2C | 25L2C | 25L2C | TLC25L2CP | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 6.2 | 6.2 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC25L2CD | TLC25L2CDG4 | TLC25L2CDR | TLC25L2CP | TLC25L2CPSR | TLC25L2CPSRG4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.75 | 1ku | 1.75 | 1ku | ||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | ||||
CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 94 | 94 | ||||
GBW(Typ), МГц | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 0.085 | 0.085 | ||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | ||||
Iq per channel(Max), мА | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.017 | 0.017 | ||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.01 | 0.01 | ||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | ||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.8 | 1.8 | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||
Output Current(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 1 | 1 | ||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP SOIC | PDIP SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.03 | 0.03 | ||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | ||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.4 | 1.4 | ||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 68 | 68 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет |
Серия: TLC25L2 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
