Datasheet Texas Instruments TLC25L2A — Даташит
СерияTLC25L2A
LinCMOS(TM) Dual Operational Amplifier
LinCMOS Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 13 мар 2001
the tlc252 tlc25l2 and tlc25m2 are low-cost low-power dual operational amplifiers designed to operate with single or...
TLC25L2A
TLC25L2A
T-electron
TLC25L2A
Akcel
TLC25L2A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLC25L2ACD
Статус продуктаВ производстве
TLC25L2ACD
N1
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка25L2AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsTLC25L2ACD
TLC25L2ACD
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ65
CMRR(Typ), дБ94
GBW(Typ), МГц0.085
Input Bias Current(Max), pA60
Iq per channel(Max), мА0.017
Iq per channel(Typ), мА0.01
Количество каналов2
Offset Drift(Typ), uV/C1.8
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Current(Typ), мА1
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ), V/us0.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц68
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5
TLC25L2ACD
Серия: TLC25L2A (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC25L2A
