Datasheet Texas Instruments TLC25L4 — Даташит
Серия | TLC25L4 |
Quad uPower Low-Voltage Operational Amplifier
LinCMOS Quad Operational Amplifiers datasheet
PDF, 505 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 28 мар 2001
Купить TLC25L4 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 645 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Операционные усилители Quad uPwr Lo-Voltage Op Amp | |||
TLC25L4ACD Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLC25L4CDR Texas Instruments | 87 ₽ | ||
TLC25L4CDR Texas Instruments | 105 ₽ | ||
TLC25L4ACN Texas Instruments | по запросу |
TLC25L4CD | TLC25L4CDB | TLC25L4CDG4 | TLC25L4CN | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | D | N |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 50 | 25 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | |
Маркировка | TLC25L4C | TLC25L4C | TLC25L4CN | |
Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 6.2 | 8.65 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC25L4CD | TLC25L4CDB | TLC25L4CDG4 | TLC25L4CN |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 2.41 | 1ku | |||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | |
CMRR(Min)(dB) | 65 | |||
CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 | 94 | |
CMRR(Typ)(dB) | 94 | |||
GBW(Typ), МГц | 0.085 | 0.085 | 0.085 | |
GBW(Typ)(MHz) | 0.085 | |||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | |||
Iq per channel(Max), мА | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.017 | |||
Iq per channel(Typ), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.01 | |||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | |||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.8 | |||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||
Output Current(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | |
Output Current(Typ)(mA) | 1 | |||
Package Group | SOIC | PDIP SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.03 | |||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | |||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.4 | |||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 68 | 68 | 68 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 68 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет |
Серия: TLC25L4 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
