Datasheet Texas Instruments TLC271A — Даташит
СерияTLC271A
Programmable Low-Power Operational Amplifier
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2001
LinCMOSE PROGRAMMABLE LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC271A1
TLC271A1P
TLC271A
T-electron
TLC271A
TLC271ACDTLC271ACDG4TLC271ACDRTLC271ACDRG4TLC271ACPTLC271ACPSRTLC271AIDTLC271AIDG4TLC271AIDRTLC271AIDRG4TLC271AIPTLC271AIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетДаНетНетНетНетНетДа
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypeDDDDPPSDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY7575250025005020007575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка271AC271AC271AC271ACTLC271ACPP271A271AI271AI271AI271AITLC271AIPTLC271AIP
Width (мм)3.913.913.913.916.355.33.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.816.24.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.951.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.0821.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC271ACD
TLC271ACD
TLC271ACDG4
TLC271ACDG4
TLC271ACDR
TLC271ACDR
TLC271ACDRG4
TLC271ACDRG4
TLC271ACP
TLC271ACP
TLC271ACPSR
TLC271ACPSR
TLC271AID
TLC271AID
TLC271AIDG4
TLC271AIDG4
TLC271AIDR
TLC271AIDR
TLC271AIDRG4
TLC271AIDRG4
TLC271AIP
TLC271AIP
TLC271AIPE4
TLC271AIPE4
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ656565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ808080808080808080808080
GBW(Typ), МГц0.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.32
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060606060
Iq per channel(Max), мА1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Iq per channel(Typ), мА0.6750.6750.6750.6750.6750.6750.6750.6750.6750.6750.6750.675
Количество каналов111111111111
Offset Drift(Typ), uV/C1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА101010101010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10333333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц252525252525252525252525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ555555555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • TLC271 EMI Immunity Performance
    PDF, 285 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC271A
