Datasheet Texas Instruments TLC272B — Даташит
СерияTLC272B
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifier
LinCMOS Precision Dual Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 фев 2002
Операционные усилители LinCMOS Precision Dual Op Amp
TLC272B
TradeElectronics
TLC272B
T-electron
TLC272B
TLC272BCDTLC272BCDG4TLC272BCDRTLC272BCDRG4TLC272BCPTLC272BCPE4TLC272BIDTLC272BIDG4TLC272BIDRTLC272BIDRG4TLC272BIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНетНетНетДаДаДа
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDDPPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757525002500505075752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка272BC272BC272BC272BCTLC272BCPTLC272BCP272BI272BI272BI272BITLC272BIP
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC272BCD
TLC272BCD
TLC272BCDG4
TLC272BCDG4
TLC272BCDR
TLC272BCDR
TLC272BCDRG4
TLC272BCDRG4
TLC272BCP
TLC272BCP
TLC272BCPE4
TLC272BCPE4
TLC272BID
TLC272BID
TLC272BIDG4
TLC272BIDG4
TLC272BIDR
TLC272BIDR
TLC272BIDRG4
TLC272BIDRG4
TLC272BIP
TLC272BIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ8080808080808080808080
GBW(Typ), МГц0.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.32
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060606060
Iq per channel(Max), мА1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Iq per channel(Typ), мА0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7
Количество каналов22222222222
Offset Drift(Typ), uV/C1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1033333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2525252525252525252525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • TLC272 and TLC277 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC272B
