Datasheet Texas Instruments TLC274A — Даташит
СерияTLC274A
LinCMOS(TM) Precision Quad Operational Amplifier
LinCMOS Precision Quad Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 мар 2001
Операционные усилители LinCMOS Precision Quad Op Amp
TLC274A
ТаймЧипс
TLC274A
T-electron
TLC274A
TLC274ACDTLC274ACDG4TLC274ACDRTLC274ACDRG4TLC274ACNTLC274ACNE4TLC274AIDTLC274AIDG4TLC274AIDRTLC274AIDRG4TLC274AIN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаНетДаНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1414141414141414141414
Package TypeDDDDNNDDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY505025002500252550502500250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаTLC274ACTLC274ACTLC274ACTLC274ACTLC274ACNTLC274ACNTLC274AITLC274AITLC274AITLC274AITLC274AIN
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.916.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.38.658.658.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC274ACD
TLC274ACD
TLC274ACDG4
TLC274ACDG4
TLC274ACDR
TLC274ACDR
TLC274ACDRG4
TLC274ACDRG4
TLC274ACN
TLC274ACN
TLC274ACNE4
TLC274ACNE4
TLC274AID
TLC274AID
TLC274AIDG4
TLC274AIDG4
TLC274AIDR
TLC274AIDR
TLC274AIDRG4
TLC274AIDRG4
TLC274AIN
TLC274AIN
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ8080808080808080808080
GBW(Typ), МГц0.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.32
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060606060
Iq per channel(Max), мА1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Iq per channel(Typ), мА0.06750.06750.06750.06750.06750.06750.06750.06750.06750.06750.0675
Количество каналов44444444444
Offset Drift(Typ), uV/C1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1033333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2525252525252525252525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55555555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC274A
