HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLC274B — Даташит
СерияTLC274B
LinCMOS(TM) Precision Quad Operational Amplifier
LinCMOS Precision Quad Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 мар 2001
Операционные усилители LinCMOS Precision Quad Op Amp
TLC274B
TLC274B
T-electron
TLC274B
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLC274BCDTLC274BCDG4TLC274BCDRTLC274BCDRG4TLC274BCNTLC274BCNE4TLC274BIDTLC274BIDG4TLC274BIDRTLC274BIDRG4TLC274BINTLC274BINE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетДаНетНетДаНетНетНет
N123456789101112
Pin141414141414141414141414
Package TypeDDDDNNDDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY50502500250025255050250025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTLC274BCTLC274BCTLC274BCTLC274BCTLC274BCNTLC274BCNTLC274BITLC274BITLC274BITLC274BITLC274BINTLC274BIN
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.916.356.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.38.658.658.658.6519.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC274BCD
TLC274BCD
TLC274BCDG4
TLC274BCDG4
TLC274BCDR
TLC274BCDR
TLC274BCDRG4
TLC274BCDRG4
TLC274BCN
TLC274BCN
TLC274BCNE4
TLC274BCNE4
TLC274BID
TLC274BID
TLC274BIDG4
TLC274BIDG4
TLC274BIDR
TLC274BIDR
TLC274BIDRG4
TLC274BIDRG4
TLC274BIN
TLC274BIN
TLC274BINE4
TLC274BINE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ656565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ808080808080808080808080
GBW(Typ), МГц0.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.32
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060606060
Iq per channel(Max), мА1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Iq per channel(Typ), мА0.06750.06750.06750.06750.06750.06750.06750.06750.06750.06750.06750.0675
Количество каналов444444444444
Offset Drift(Typ), uV/C1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА101010101010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10333333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц252525252525252525252525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ222222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC274B
