Datasheet Texas Instruments TLC27L2A — Даташит
СерияTLC27L2A
LinCMOS(TM> Precision Dual Operational Amplifier
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 окт 2005
TLC27L2A
T-electron
TLC27L2A
TLC27L2ACDTLC27L2ACDG4TLC27L2ACDRTLC27L2ACDRG4TLC27L2ACPTLC27L2ACPSLETLC27L2AIDTLC27L2AIDG4TLC27L2AIDRTLC27L2AIDRG4TLC27L2AIPTLC27L2AMFKBTLC27L2AMJGTLC27L2AMJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетДа
N1234567891011121314
Pin888888888882088
Package TypeDDDDPPSDDDDPFKJGJG
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOPSOICSOICSOICSOICPDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY7575250025005075752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка27L2AC27L2AC27L2AC27L2ACTLC27L2AC27L2AI27L2AI27L2AI27L2AITLC27L2AI
Width (мм)3.913.913.913.916.355.33.913.913.913.916.358.896.676.67
Length (мм)4.94.94.94.99.816.24.94.94.94.99.818.899.69.6
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.951.581.581.581.583.91.834.574.57
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.271.272.541.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.0821.751.751.751.755.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27L2ACD
TLC27L2ACD
TLC27L2ACDG4
TLC27L2ACDG4
TLC27L2ACDR
TLC27L2ACDR
TLC27L2ACDRG4
TLC27L2ACDRG4
TLC27L2ACP
TLC27L2ACP
TLC27L2ACPSLE
TLC27L2ACPSLE
TLC27L2AID
TLC27L2AID
TLC27L2AIDG4
TLC27L2AIDG4
TLC27L2AIDR
TLC27L2AIDR
TLC27L2AIDRG4
TLC27L2AIDRG4
TLC27L2AIP
TLC27L2AIP
TLC27L2AMFKB
TLC27L2AMFKB
TLC27L2AMJG
TLC27L2AMJG
TLC27L2AMJGB
TLC27L2AMJGB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AVos Adj PinN/AN/AN/AN/AN/AVos Adj PinVos Adj PinVos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.36 | 1ku0.36 | 1ku0.36 | 1ku0.36 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65656565656565656565
CMRR(Min)(dB)65656565
CMRR(Typ), дБ94949494949494949494
CMRR(Typ)(dB)94949494
GBW(Typ), МГц0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
GBW(Typ)(MHz)0.0850.0850.0850.085
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60606060
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Max)(mA)0.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Iq per channel(Typ)(mA)0.010.010.010.01
Количество каналов2222222222
Number of Channels(#)2222
Offset Drift(Typ), uV/C1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.11.11.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА10101010101010101010
Output Current(Typ)(mA)10101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
SO
SOIC
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SO
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Slew Rate(Typ)(V/us)0.030.030.030.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)3333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц68686868686868686868
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)68686868
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5555555555
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)5555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетНетНетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L2A
