Datasheet Texas Instruments TLC27L2M — Даташит
СерияTLC27L2M
Lincmos(Tm) Precision Dual Operational Amplifier
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 окт 2005
T-electron
TLC27L2M
5962-89494032A5962-8949403PATLC27L2MDTLC27L2MDG4TLC27L2MDRG4TLC27L2MFKBTLC27L2MJGTLC27L2MJGB
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2088882088
Package TypeFKJGDDDFKJGJG
Industry STD TermLCCCCDIPSOICSOICSOICLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Width (мм)8.896.673.913.913.918.896.676.67
Length (мм)8.899.64.94.94.98.899.69.6
Thickness (мм)1.834.571.581.581.581.834.574.57
Pitch (мм)1.272.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)2.035.081.751.751.752.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY75752500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка27L2M27L2M27L2M
Parameters / Models5962-89494032A
5962-89494032A
5962-8949403PA
5962-8949403PA
TLC27L2MD
TLC27L2MD
TLC27L2MDG4
TLC27L2MDG4
TLC27L2MDRG4
TLC27L2MDRG4
TLC27L2MFKB
TLC27L2MFKB
TLC27L2MJG
TLC27L2MJG
TLC27L2MJGB
TLC27L2MJGB
Additional FeaturesVos Adj PinVos Adj PinN/AN/AN/AVos Adj PinVos Adj PinVos Adj Pin
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ656565
CMRR(Min)(dB)6565656565
CMRR(Typ), дБ949494
CMRR(Typ)(dB)9494949494
GBW(Typ), МГц0.0850.0850.085
GBW(Typ)(MHz)0.0850.0850.0850.0850.085
Input Bias Current(Max), pA606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060606060
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.017
Iq per channel(Max)(mA)0.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.01
Iq per channel(Typ)(mA)0.010.010.010.010.01
Количество каналов222
Number of Channels(#)22222
Offset Drift(Typ), uV/C1.41.41.4
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.41.41.41.41.4
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125
Output Current(Typ), мА111
Output Current(Typ)(mA)11111
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingMilitaryMilitaryCatalogCatalogCatalogMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.030.030.03
Slew Rate(Typ)(V/us)0.030.030.030.030.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10444
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)44444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц686868
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)6868686868
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1010101010
RoHSНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L2M
