HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLC27L4B — Даташит
СерияTLC27L4B
LinCMOS(TM) Precision Quad Operational Amplifier
LinCMOS Precision Quad Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1994
Операционные усилители LinCMOS Precision Quad Op Amp
TLC27L4B
TLC27L4B
T-electron
TLC27L4B
TLC27L4BCDTLC27L4BCDG4TLC27L4BCDRTLC27L4BCNTLC27L4BIDTLC27L4BIDG4TLC27L4BIDRTLC27L4BIDRG4TLC27L4BIN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаНетНетНетНетДа
N123456789
Pin141414141414141414
Package TypeDDDNDDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY505025002550502500250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка27L4BC27L4BC27L4BCTLC27L4BCN27L4BI27L4BI27L4BI27L4BITLC27L4BIN
Width (мм)3.913.913.916.353.913.913.913.916.35
Length (мм)8.658.658.6519.38.658.658.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.581.583.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.272.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.755.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27L4BCD
TLC27L4BCD
TLC27L4BCDG4
TLC27L4BCDG4
TLC27L4BCDR
TLC27L4BCDR
TLC27L4BCN
TLC27L4BCN
TLC27L4BID
TLC27L4BID
TLC27L4BIDG4
TLC27L4BIDG4
TLC27L4BIDR
TLC27L4BIDR
TLC27L4BIDRG4
TLC27L4BIDRG4
TLC27L4BIN
TLC27L4BIN
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ656565656565656565
CMRR(Typ), дБ949494949494949494
GBW(Typ), МГц0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Количество каналов444444444
Offset Drift(Typ), uV/C1.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА101010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц686868686868686868
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L4B
