Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments TLC27M4B — Даташит
СерияTLC27M4B
LinCMOS(TM) precision quad Operational Amplifier
LinCMOS Precision Quad Op Amps datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
Операционные усилители LinCMOS precision Quad Op Amp
TLC27M4B
TLC27M4B
T-electron
TLC27M4B
TLC27M4BCDTLC27M4BCDG4TLC27M4BCDRTLC27M4BCDRG4TLC27M4BCNTLC27M4BIDTLC27M4BIDG4TLC27M4BIDRTLC27M4BIDRG4TLC27M4BIN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDDDNDDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY5050250025002550502500250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка27M4BC27M4BC27M4BC27M4BCTLC27M4BCN27M4BI27M4BI27M4BI27M4BITLC27M4BIN
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.916.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.38.658.658.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27M4BCD
TLC27M4BCD
TLC27M4BCDG4
TLC27M4BCDG4
TLC27M4BCDR
TLC27M4BCDR
TLC27M4BCDRG4
TLC27M4BCDRG4
TLC27M4BCN
TLC27M4BCN
TLC27M4BID
TLC27M4BID
TLC27M4BIDG4
TLC27M4BIDG4
TLC27M4BIDR
TLC27M4BIDR
TLC27M4BIDRG4
TLC27M4BIDRG4
TLC27M4BIN
TLC27M4BIN
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65656565656565656565
CMRR(Typ), дБ91919191919191919191
GBW(Typ), МГц0.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.525
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.280.280.280.280.280.280.280.280.280.28
Iq per channel(Typ), мА0.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.105
Количество каналов4444444444
Offset Drift(Typ), uV/C1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА8888888888
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.460.460.460.460.460.460.460.460.460.46
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц32323232323232323232
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27M4B
