Datasheet Texas Instruments TLC4501A — Даташит
СерияTLC4501A
Advanced LinEPIC Self-Calibrating (Self-Cal) Precision Operational Amplifier
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
TLC4501A
T-electron
TLC4501A
TLC4501ACDTLC4501AIDTLC4501AIDRTLC4501AQDTLC4501AQDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75752500
CarrierTUBETUBELARGE T&R
Маркировка4501AC4501AI4501AI
Width (мм)3.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC4501ACD
TLC4501ACD
TLC4501AID
TLC4501AID
TLC4501AIDR
TLC4501AIDR
TLC4501AQD
TLC4501AQD
TLC4501AQDR
TLC4501AQDR
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)1.51 | 1ku1.51 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ909090
CMRR(Min)(dB)9090
CMRR(Typ), дБ100100100
CMRR(Typ)(dB)100100
GBW(Typ), МГц4.74.74.7
GBW(Typ)(MHz)4.74.7
Input Bias Current(Max), pA606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА1.51.51.5
Iq per channel(Max)(mA)1.51.5
Iq per channel(Typ), мА111
Iq per channel(Typ)(mA)11
Количество каналов111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C111
Offset Drift(Typ)(uV/C)11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА666666
Output Current(Typ)(mA)6666
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.52.52.5
Slew Rate(Typ)(V/us)2.52.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)66
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10444
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)44
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц121212
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.0050.0050.005
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.0050.005
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4501A
