Datasheet Texas Instruments TLC541 — Даташит
Серия | TLC541 |
8-Bit, 40 kSPS ADC Serial-Out, On-Chip 12-Ch. Analog Mux, 11 Ch.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
Купить TLC541 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 16 793 ₽ 25 предложений от 21 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 8B 40 kSPS ADC 11Ch | |||
TLC541IFNR Texas Instruments | 75 ₽ | ||
TLC541IFNR Texas Instruments | от 115 ₽ | ||
TLC541IFN Texas Instruments | 131 ₽ | ||
TLC541IDWRG4 Texas Instruments | 224 ₽ |
TLC541IDW | TLC541IDWG4 | TLC541IDWR | TLC541IDWRG4 | TLC541IFN | TLC541IFNG3 | TLC541IFNR | TLC541IN | TLC541INE4 | TLC541MN | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | FN | FN | FN | N | N | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PLCC | PDIP | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 46 | 46 | 1000 | 20 | 20 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |
Маркировка | TLC541I | TLC541I | TLC541I | TLC541I | TLC541I | TLC541I | TLC541I | TLC541IN | TLC541IN | |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC541IDW | TLC541IDWG4 | TLC541IDWR | TLC541IDWRG4 | TLC541IFN | TLC541IFNG3 | TLC541IFNR | TLC541IN | TLC541INE4 | TLC541MN |
# Input Channels | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 | |||||||||
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.75 | |||||||||
Approx. Price (US$) | 1.58 | 1ku | |||||||||
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Digital Supply(Max)(V) | 5.5 | |||||||||
Digital Supply(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
Digital Supply(Min)(V) | 4.75 | |||||||||
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 0.5 | |||||||||
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Input Range(Max)(V) | 5.5 | |||||||||
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | Serial SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PLCC | PDIP | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
Power Consumption(Typ), mW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 6 | |||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Resolution(Bits) | 8 | |||||||||
Sample Rate (max), SPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | |
Sample Rate (max)(SPS) | 40kSPS | |||||||||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC541 (10)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
