Datasheet Texas Instruments TLC548 — Даташит
Серия | TLC548 |
8-Bit, 45.5 kSPS ADC Serial Out, Low Power, Compatible to TLC540/545/1540, Single Ch.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
Купить TLC548 на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 10 350 ₽ 25 предложений от 22 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 8-Bit 45.5 kSPS Serial Out | |||
TLC548ID Texas Instruments | от 45 ₽ | ||
TLC548CP PDIP8 Texas Instruments | 70 ₽ | ||
TLC548CP PDIP8 Texas Instruments | 10 350 ₽ | ||
TLC548CP Texas Instruments | по запросу |
TLC548CD | TLC548CDG4 | TLC548CDR | TLC548CP | TLC548CPE4 | TLC548ID | TLC548IDR | TLC548IP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P | P | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 50 | 50 | 75 | 2500 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | LC548C | LC548C | LC548C | TLC548CP | TLC548CP | LC548I | LC548I | TLC548IP |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC548CD | TLC548CDG4 | TLC548CDR | TLC548CP | TLC548CPE4 | TLC548ID | TLC548IDR | TLC548IP |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Digital Supply(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Input Range(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Power Consumption(Typ), mW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sample Rate (max), SPS | 45.5kSPS | 45.5kSPS | 45.5kSPS | 45.5kSPS | 45.5kSPS | 45.5kSPS | 45.5kSPS | 45.5kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC548 (8)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
