Datasheet Texas Instruments TLC5916 — Даташит
Серия | TLC5916 |
8-Bit Constant-Current LED Sink Driver
TLC591x 8-Channel Constant-Current LED Sink Drivers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 янв 2015
Купить TLC5916 на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 206 ₽ 52 предложений от 23 поставщиков Драйвер светодиода, постоянный ток, 3-5.5В вход, 8 выходов, частота коммутации 30МГц, 17В/120мА | |||
TLC5916IPWR Texas Instruments | 33 ₽ | ||
TLC5916IPWRG4 Texas Instruments | 57 ₽ | ||
TLC5916IDG4 Texas Instruments | от 63 ₽ | ||
TLC5916ID Texas Instruments | от 206 ₽ |
TLC5916ID | TLC5916IDG4 | TLC5916IDR | TLC5916IDRG4 | TLC5916IN | TLC5916INE4 | TLC5916IPW | TLC5916IPWG4 | TLC5916IPWR | TLC5916IPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | N | N | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TLC5916I | TLC5916I | TLC5916I | TLC5916I | TLC5916IN | TLC5916IN | Y5916 | Y5916 | Y5916 | Y5916 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC5916ID | TLC5916IDG4 | TLC5916IDR | TLC5916IDRG4 | TLC5916IN | TLC5916INE4 | TLC5916IPW | TLC5916IPWG4 | TLC5916IPWR | TLC5916IPWRG4 |
Analog Dimming Steps | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Ch to Ch Accuracy(Typ), +/- % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data Transfer Rate(Typ), МГц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- One-Wire Control – Eliminating Microprocessor Control for LED DriverPDF, 90 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
This application report describes how to configure and operate the TLC5916, TLC5917, TLC5926, and TLC5927 LED drivers with a single control signal. This eliminates the need for a microprocessor in cost-sensitive applications.
Серия: TLC5916 (10)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear
