Datasheet Texas Instruments TLC5917 — Даташит
Серия | TLC5917 |
8-Bit Constant-Current LED Sink Driver
TLC591x 8-Channel Constant-Current LED Sink Drivers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 янв 2015
Купить TLC5917 на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 254 ₽ 39 предложений от 25 поставщиков Драйвер светодиода, постоянный ток, 3-5.5В вход, 8 выходов, частота коммутации 30МГц, 17В/120мА | |||
TLC5917IPW Texas Instruments | 39 ₽ | ||
TLC5917IPWR Texas Instruments | 43 ₽ | ||
AL5809-150P1-7 Diodes | от 72 ₽ | ||
TLC5917ID Texas Instruments | по запросу |
TLC5917ID | TLC5917IDR | TLC5917IDRG4 | TLC5917IN | TLC5917INE4 | TLC5917IPW | TLC5917IPWR | TLC5917IPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | N | N | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TLC5917I | TLC5917I | TLC5917I | TLC5917IN | TLC5917IN | Y5917 | Y5917 | Y5917 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC5917ID | TLC5917IDR | TLC5917IDRG4 | TLC5917IN | TLC5917INE4 | TLC5917IPW | TLC5917IPWR | TLC5917IPWRG4 |
Analog Dimming Steps | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Ch to Ch Accuracy(Typ), +/- % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data Transfer Rate(Typ), МГц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,LED Short to VLED Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,LED Short to VLED Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,LED Short to VLED Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,LED Short to VLED Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,LED Short to VLED Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,LED Short to VLED Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,LED Short to VLED Detection,Thermal Shutdown | LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,LED Short to VLED Detection,Thermal Shutdown |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- One-Wire Control – Eliminating Microprocessor Control for LED DriverPDF, 90 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
This application report describes how to configure and operate the TLC5916, TLC5917, TLC5926, and TLC5927 LED drivers with a single control signal. This eliminates the need for a microprocessor in cost-sensitive applications.
Серия: TLC5917 (8)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear
