Datasheet Texas Instruments TLC5923 — Даташит
Серия | TLC5923 |
16-Channel LED Driver w/DOT Correction
TLC5923 16 Channel LED Driver With DOT Correction datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 янв 2013
Купить TLC5923 на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 13 266 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков Драйвер светодиода, 16 выходов, постоянный ток, 3В - 5.5В вход, 30МГц коммутация, 17В/90мА выход | |||
TLC5923RHBR Texas Instruments | от 37 ₽ | ||
TLC5923DAPR Texas Instruments | 97 ₽ | ||
TLC5923RHBT Texas Instruments | по запросу | ||
TLC5923DAPRG4 Texas Instruments | по запросу |
HPA00030DAPR | TLC5923DAP | TLC5923DAPG4 | TLC5923DAPR | TLC5923DAPRG4 | TLC5923RHBR | TLC5923RHBRG4 | TLC5923RHBT | TLC5923RHBTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Package Type | DAP | DAP | DAP | DAP | DAP | RHB | RHB | RHB | RHB |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2000 | 46 | 46 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | TLC5923 | TLC5923 | TLC5923 | TLC5923 | TLC5923 | TLC | TLC | TLC | 5923 |
Width (мм) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Length (мм) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | HPA00030DAPR | TLC5923DAP | TLC5923DAPG4 | TLC5923DAPR | TLC5923DAPRG4 | TLC5923RHBR | TLC5923RHBRG4 | TLC5923RHBT | TLC5923RHBTG4 |
Analog Dimming Steps | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Ch to Ch Accuracy(Typ), +/- % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Transfer Rate(Typ), МГц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current OutputsPDF, 957 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2006
This application report describes how to use the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-current LEDs. These ICs are designed to provide 16 individually controllable constant-current sinks. However, the 16 outputs can be connected in parallel to increase the current drive capability. Paralleling the outputs of these ICs allows the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-power LEDs such as
Серия: TLC5923 (9)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear
