Datasheet Texas Instruments TLC5924 — Даташит
Серия | TLC5924 |
16-Channel LED Driver w/DOT Correction & Pre-Charge FET
16-Channel LED Driver With DOT Correction and Pre-Charge FET datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 20 июн 2006
Купить TLC5924 на РадиоЛоцман.Цены — от 114 до 12 519 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLC5924RHBT LED Driver, Constant Current, 3-5.5V input, 16Outputs, 30MHz switch-freq., 15V/90mA out, QFN-32 | |||
TLC5924DAP Texas Instruments | от 114 ₽ | ||
TLC5924DAP Texas Instruments | 124 ₽ | ||
TLC5924RHBRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
TLC5924RHBT Texas Instruments | по запросу |
TLC5924DAP | TLC5924DAPG4 | TLC5924DAPR | TLC5924DAPRG4 | TLC5924RHBR | TLC5924RHBT | TLC5924RHBTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Package Type | DAP | DAP | DAP | DAP | RHB | RHB | RHB |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 46 | 46 | 2000 | 2000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | TLC5924 | TLC5924 | TLC5924 | TLC5924 | 5924 | TLC | TLC |
Width (мм) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5 | 5 | 5 |
Length (мм) | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC5924DAP | TLC5924DAPG4 | TLC5924DAPR | TLC5924DAPRG4 | TLC5924RHBR | TLC5924RHBT | TLC5924RHBTG4 |
Analog Dimming Steps | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Ch to Ch Accuracy(Typ), +/- % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Transfer Rate(Typ), МГц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current OutputsPDF, 957 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2006
This application report describes how to use the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-current LEDs. These ICs are designed to provide 16 individually controllable constant-current sinks. However, the 16 outputs can be connected in parallel to increase the current drive capability. Paralleling the outputs of these ICs allows the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-power LEDs such as
Серия: TLC5924 (7)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear
