Datasheet Texas Instruments TLC5942 — Даташит
Серия | TLC5942 |
16-Channel 12-bit PWM with 7-bit Dot Correction
16-Channel, 12-Bit PWM LED Driver with 7-Bit Dot Correction datasheet
PDF, 879 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 окт 2007
Купить TLC5942 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 9 158 ₽ 23 предложений от 20 поставщиков Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch 12B PWM | |||
TLC5942RHBR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLC5942PWPR Texas Instruments | 129 ₽ | ||
TLC5942PWPR Texas Instruments | по запросу | ||
TLC5942PWP Texas Instruments | по запросу |
TLC5942PWP | TLC5942PWPG4 | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 28 | 28 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | TLC5942 | TLC5942 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
- Using the TLC5940 with Higher LED Supply Voltages and Series LEDsPDF, 353 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2007
This application report describes how to accommodate higher LED supply voltages and increase the number of series LEDs that the TLC5940 can drive. - Grayscale and Dot-Corrected LED Display Using TLC5941 (Rev. A)PDF, 198 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 мар 2008
The TLC5941 LED driver uses a serial data interface to receive grayscale and dot correction data. This application report discusses the hardware and firmware to drive the TLC5941 with a MSP430F427 microcontroller. - LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current OutputsPDF, 957 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2006
This application report describes how to use the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-current LEDs. These ICs are designed to provide 16 individually controllable constant-current sinks. However, the 16 outputs can be connected in parallel to increase the current drive capability. Paralleling the outputs of these ICs allows the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-power LEDs such as
Серия: TLC5942 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear
