Datasheet Texas Instruments TLC7733M — Даташит
Серия | TLC7733M |
Single SVS For 3.3V Systems W/Programmable Time Delay
MicroPower Supply Voltage Supervisors. datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 мар 2012
Купить 5962-9750901Q2A на РадиоЛоцман.Цены — от 3 705 до 257 060 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков | |||
5962-9750901Q2A Texas Instruments | 3 705 ₽ | ||
5962-9750901Q2A Texas Instruments | 3 721 ₽ | ||
5962-9750901Q2A Texas Instruments | по запросу | ||
5962-9750901Q2A | 5962-9750901QPA | TLC7733MFKB | TLC7733MJG | TLC7733MJGB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 |
Package Type | FK | JG | FK | JG | JG |
Industry STD Term | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | MFKB | TLC7733M | 5962- | MJG | TLC7733M |
Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 8.89 | 9.6 | 8.89 | 9.6 | 9.6 |
Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 5962-9750901Q2A | 5962-9750901QPA | TLC7733MFKB | TLC7733MJG | TLC7733MJGB |
# of Supplies Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), uA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Driver Type / Reset Output | Active-high,Active-low,Push-pull | Active-high,Active-low,Push-pull | Active-high,Active-low,Push-pull | Active-high,Active-low,Push-pull | Active-high,Active-low,Push-pull |
Package Group | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) |
Rating | Military | Military | Military | Military | Military |
Reset Threshold Accuracy, % | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Threshold Voltage 1(Typ), В | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Time Delay, ms | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable |
VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Watchdog Timer WDI, sec | None | None | None | None | None |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Reset Circuit for the TMS320C6000 DSP (Rev. A)PDF, 36 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 июн 1999
This document describes two solutions used to provide a reset circuit to the Texas Instruments (TI)(tm) TMS320C6000 digital signal processor (DSP). One solution sets a supply voltage supervisor, such as the TI TLC7733 and TLC7725, on each of the supply voltages, DVdd and CVdd. Another solution monitors both the 2.5-V/1.8-V and 3.3-V power supplies using a single supervisor such as the TI TPS3707.
Серия: TLC7733M (5)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Supervisor and Reset ICs
