Datasheet Texas Instruments TLE2021A — Даташит
СерияTLE2021A
Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifier
Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 24 ноя 2010
TLE2021A-EP
T-electron
TLE2021A-Q1
TLE2021ACDTLE2021ACDG4TLE2021ACDRTLE2021ACDRG4TLE2021ACPTLE2021ACPE4TLE2021ACPSTLE2021ACPSG4TLE2021AIDTLE2021AIDG4TLE2021AIDRTLE2021AIDRG4TLE2021AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаНетДаДаДаНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin8888888888888
Package TypeDDDDPPPSPSDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757525002500505075752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка2021AC2021AC2021AC2021ACTLE2021ACTLE2021AC2021AI2021AI2021AI2021AITLE2021AI
Width (мм)3.913.913.913.916.356.355.35.33.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.816.26.24.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.951.951.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08221.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2021ACD
TLE2021ACD
TLE2021ACDG4
TLE2021ACDG4
TLE2021ACDR
TLE2021ACDR
TLE2021ACDRG4
TLE2021ACDRG4
TLE2021ACP
TLE2021ACP
TLE2021ACPE4
TLE2021ACPE4
TLE2021ACPS
TLE2021ACPS
TLE2021ACPSG4
TLE2021ACPSG4
TLE2021AID
TLE2021AID
TLE2021AIDG4
TLE2021AIDG4
TLE2021AIDR
TLE2021AIDR
TLE2021AIDRG4
TLE2021AIDRG4
TLE2021AIP
TLE2021AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AVos Adj PinVos Adj PinN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.55 | 1ku0.55 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ8585858585858585858585
CMRR(Min)(dB)8585
CMRR(Typ), дБ110110110110110110110110110110110
CMRR(Typ)(dB)110110
GBW(Typ), МГц1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
GBW(Typ)(MHz)1.71.7
Input Bias Current(Max), pA7000070000700007000070000700007000070000700007000070000
Input Bias Current(Max)(pA)7000070000
Iq per channel(Max), мА0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Iq per channel(Max)(mA)0.30.3
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.20.2
Количество каналов11111111111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C22222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)22
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
Output Current(Typ), мА33333333333
Output Current(Typ)(mA)33
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIP
SOIC
PDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Slew Rate(Typ)(V/us)0.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=104040404040404040404040
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)4040
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044444444444
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)44
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1717171717171717171717
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1717
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.30.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаНетНет
  • TLE202x EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2021A
