Datasheet Texas Instruments TLE2022A-Q1 — Даташит
СерияTLE2022A-Q1
Automotive Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers
TLE202x-Q1 Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 719 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
TLE2022A-Q1
T-electron
TLE2022A-Q1
TLE2022AQDRG4Q1TLE2022AQDRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка2022AQ
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLE2022AQDRG4Q1
TLE2022AQDRG4Q1
TLE2022AQDRQ1
TLE2022AQDRQ1
Additional FeaturesN/AVos Adj Pin
Approx. Price (US$)1.20 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ87
CMRR(Min)(dB)87
CMRR(Typ), дБ102
CMRR(Typ)(dB)102
GBW(Typ), МГц1.7
GBW(Typ)(MHz)1.7
Input Bias Current(Max), pA70000
Input Bias Current(Max)(pA)70000
Iq per channel(Max), мА0.3
Iq per channel(Max)(mA)0.3
Iq per channel(Typ), мА0.225
Iq per channel(Typ)(mA)0.225
Количество каналов2
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА3
Output Current(Typ)(mA)3
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-In to V-
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.5
Slew Rate(Typ)(V/us)0.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1040
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)40
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц17
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.4
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.4
RoHSСовместимНе совместим
Серия: TLE2022A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2022A-Q1
Публикации по теме
