Datasheet Texas Instruments TLE2027 — Даташит
Серия | TLE2027 |
Low-Noise Precision Operational Amplifier
Excalibur Low-Noise, High-Speed, Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 963 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 31 мар 2010
Купить TLE2027 на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 859 ₽ 35 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 13 МГц, 2.8 В/мкс, ± 4В до ± 19В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
TLE2027IDR Texas Instruments | от 38 ₽ | ||
TLE2027IDR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLE2027M Texas Instruments | по запросу | ||
TLE2027CD Texas Instruments | по запросу |
TLE2027CD | TLE2027CDG4 | TLE2027CDR | TLE2027CDRG4 | TLE2027CP | TLE2027ID | TLE2027IDG4 | TLE2027IDR | TLE2027IDRG4 | TLE2027IP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | D | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |||
Маркировка | 2027C | 2027C | 2027C | 2027I | 2027I | 2027I | 2027I | |||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLE2027CD | TLE2027CDG4 | TLE2027CDR | TLE2027CDRG4 | TLE2027CP | TLE2027ID | TLE2027IDG4 | TLE2027IDR | TLE2027IDRG4 | TLE2027IP |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 1.09 | 1ku | 0.95 | 1ku | 0.95 | 1ku | |||||||
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
CMRR(Min)(dB) | 100 | 100 | 100 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |||
CMRR(Typ)(dB) | 131 | 131 | 131 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
GBW(Typ)(MHz) | 13 | 13 | 13 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | |||
Input Bias Current(Max)(pA) | 90000 | 90000 | 90000 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
Iq per channel(Max)(mA) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||
Iq per channel(Typ)(mA) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
Output Current(Typ)(mA) | 35 | 35 | 35 | |||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 38 | 38 | 38 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | 8 | 8 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
- TLC2027x TLC2037x EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
- TLE2027 and TLE2037 EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2027 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
