Datasheet Texas Instruments TLE2037A-Q1 — Даташит
СерияTLE2037A-Q1
Automotive Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers
Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 529 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2008
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION POERATIONAL AMPLIFIERS
TLE2037A-Q1
TLE2037A-Q1
T-electron
TLE2037A-Q1
TLE2037AQDRG4Q1TLE2037AQDRQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2037AQ12037AQ1
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLE2037AQDRG4Q1
TLE2037AQDRG4Q1
TLE2037AQDRQ1
TLE2037AQDRQ1
Acl, min spec gain, V/V1.71.7
Additional FeaturesDecompensatedDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц1010
CMRR(Min), дБ117117
CMRR(Typ), дБ131131
GBW(Typ), МГц5050
Input Bias Current(Max), pA9000090000
Iq per channel(Max), мА5.35.3
Iq per channel(Typ), мА3.83.8
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C0.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА5050
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us7.57.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103838
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1088
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2.52.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц3.33.3
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.0250.025
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLE2037A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2037A-Q1
Публикации по теме
