HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLE2061AM — Даташит
СерияTLE2061AM
Excalibur JFET-Input Low Power High Drive Single Operational Amplifier
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
TLE2061AM
T-electron
TLE2061AM
5962-9080702Q2A5962-9080702QPATLE2061AMFKBTLE2061AMJGBTLE2061AMP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2082088
Package TypeFKJGFKJGP
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPPDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-PDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.678.896.676.35
Length (мм)8.899.68.899.69.81
Thickness (мм)1.834.571.834.573.9
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка9080702Q2ATLE2061AM
Parameters / Models5962-9080702Q2A
5962-9080702Q2A
5962-9080702QPA
5962-9080702QPA
TLE2061AMFKB
TLE2061AMFKB
TLE2061AMJGB
TLE2061AMJGB
TLE2061AMP
TLE2061AMP
Additional FeaturesN/AN/AVos Adj Pin
АрхитектураFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ72727272
CMRR(Min)(dB)72
CMRR(Typ), дБ90909090
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ), МГц2222
GBW(Typ)(MHz)2
IIB(Max), pA60606060
IIB(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.350.350.350.35
Iq per channel(Max)(mA)0.35
Iq per channel(Typ), мА0.290.290.290.29
Iq per channel(Typ)(mA)0.29
Количество каналов1111
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C6666
Offset Drift(Typ)(uV/C)6
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА45454545
Output Current(Typ)(mA)45
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
LCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us3.43.43.43.4
Slew Rate(Typ)(V/us)3.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=107777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц40404040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)40
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.51.51.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2061AM
