Datasheet Texas Instruments TLE2061M — Даташит
СерияTLE2061M
JFET-Input Low Power High Drive Single Operational Amplifier
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
TLE2061M
T-electron
TLE2061M
5962-9080701M2A5962-9080701MPATLE2061MFKBTLE2061MJGBTLE2061MP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2082088
Package TypeFKJGFKJGP
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPPDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-PDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.678.896.676.35
Length (мм)8.899.68.899.69.81
Thickness (мм)1.834.571.834.573.9
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка9080701M2ATLE2061M
Parameters / Models5962-9080701M2A
5962-9080701M2A
5962-9080701MPA
5962-9080701MPA
TLE2061MFKB
TLE2061MFKB
TLE2061MJGB
TLE2061MJGB
TLE2061MP
TLE2061MP
Additional FeaturesN/AN/AVos Adj Pin
АрхитектураFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ72727272
CMRR(Min)(dB)72
CMRR(Typ), дБ90909090
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ), МГц2222
GBW(Typ)(MHz)2
IIB(Max), pA60606060
IIB(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.350.350.350.35
Iq per channel(Max)(mA)0.35
Iq per channel(Typ), мА0.290.290.290.29
Iq per channel(Typ)(mA)0.29
Количество каналов1111
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C6666
Offset Drift(Typ)(uV/C)6
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА45454545
Output Current(Typ)(mA)45
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
LCCC
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us3.43.43.43.4
Slew Rate(Typ)(V/us)3.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=107777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц40404040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)40
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2061M
